motherboard yh90j (Algemeen)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 13-03-2019, 19:11 (2603 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 13-03-2019, 19:18
Gelukkig heel duidelijke corrosie. Niet in de ultrasoonreiniger of vaatwasser gooien, dan heb je kans dat je printspoortjes, onderdelen of 'de draad' kwijtraakt. Als je geen schema kunt vinden: goed alle corrosieplekjes in macro fotograferen dat je later nog weet waar het zit. Eventueel wat grove corrosie voorzichtig wegborstelen. Dan met flux en hetelucht gaan stoeien op de betreffende plaatsen en als het er weer wat netter uitziet, kijken of alle printsporen nog verbinding maken, meten op onderbroken weerstandjes, kortgesloten voedingslijnen en gare halfgeleiders. Als je dat hebt gedaan en niets gevonden of gerepareerd wat je gevonden hebt, de boel onder spanning zetten en verder gaan meten.
Het is natuurlijk in tegenstelling tot wat Louis Rossmann doet met schema en encyclopedische kennis van de schakeling, wat meer tasten in het duister maar de te volgen methodes kun je wel ongeveer aanhouden. Probeer aan de hand van wat je van het circuit kunt zien (zitten de halfgeleiders in een voedingslijn, in de buurt van een IC met een specifieke functie, etc.) in combinatie met de defecte functies te concluderen welke corrosieplek bij het voorliggende defect hoort.
En last but not least, het is niet onmogelijk dat er schema's te vinden zijn. Als niet van Dell, dan misschien van de betreffende OEM. Een customuitvoering zoals voor Dell, wijkt wel op details af maar meestal niet op grote lijnen.
P.S. 'if all else fails', vaak kun je wel gebruikte moederborden vinden op specifieke sites zoals pchub, of door te zoeken op ebay of gewoon algemeen op het internet.
