motherboard yh90j (Algemeen)
door HM @, Hilversum, 13-03-2019, 20:19 (2603 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoewel het er erg uitziet zal het wel meevallen.
Wat Maarten ook aangeeft, vooraf scherp fotograferen en daarna reinigen.
Koop een bus IPA en een kwastje en maak daar eerst alle plekken mee schoon.
Met een vergrootglas/loupe en een scherp voorwerp kun je eventuele hardnekkige corrosie weg halen.
Daarna alle getroffen solderingen verversen door met wat extra flux en tin ze opnieuw te maken.
Moet je toch doen omdat anders de corrosie zeker doorgaat.
Daarnaast als je geen schema hebt dan kun je kijken naar welk component(en) is/zijn getroffen.
Zo'n moederboard zit helemaal vol met powerfet's.
Als 1 ervan niet meer schakelt houd de systeem controller verder opstarten tegen.
Je hebt echter een probleem als toevallig die systeem controller defect is geraakt.
Dat is veelal een geprogrammeerde bouwsteen (FPGA's ed).
Die zijn wel te koop maar het zijn vaak blanke parts en daar heb je niets aan.
Wat je zo wie zo kunt meten is of iedere powermosfet wordt aangestuurd EN dan ook schakelt.
Hele klus maar o zo leerzaam, vooral als je een schema kunt vinden.
