opvragen philips servicedoc 26cp2601 (Toestel of techniek)
door Bjorn Kusters @, 09-11-2010, 16:03 (5733 dagen geleden) @ Maurice
Ja en de gewone K12 en K12I manuals zijn anders.
Ik heb ook extra info nodig m.b.t. de aansturing van de kleine tv.
En ik verwacht ook dat bij mijn toestel het e.e.a. anders geschakeld is.
Ik heb specifiek de manual voor de 26CP2601/01 nodig.
Dan is het nog maar de vraag of het chassis orgineel is want nog steeds twijfel ik daar aan i.v.m. de RF plug die bij mijn toestel aanwezig is.
Hier zit ook geen uitsparing voor in de achterwand , en de coax kabel vanaf de videorecorder hangt los in de kast.
Deze zou normaal op de plaats van de RF plug gesoldeerd zitten.
In de kast zelf zitten alle printen die er in horen , maar op het chassis is maar de vraag omdat er een paar kabels niet aangesloten kunnen worden.
Of ergens zitten de verkeerde printen of het chassis is ooit omgewisseld
Het volgende geeft me ook het sterke vermoeden dat het chassis verwisseld is:
ook was de onderste bevestigingsbeugel aan de rechterzijde verwijderd , zodat het chassis een beetje kon torderen bij het monteren van de achterwant.
Want met de onderste beugel gemonteerd past de achterwand niet meer i.v.m. de aanwezige RF plug.
De connector die in M6 zit is ook iets mis mee , deze heeft 3 gaatjes.
Terwijl de connector M6 op het chassis er 4 heeft en dus breder is.
Dit is duidelijk niet zoals het hoort.
Dat het typenummer wel overeen komt met het orgineel gebruikte chassis zou best kunnen , deze zit op een kunstof kapje gelijmt , dat is binnen een handomdraai verwisseld
Ik ben een brief aan het maken om naar Dhr Swinkels te sturen.
Iemand een idee hoe dat verder gaat met betalen enz.
Gr Bjorn
