opvragen philips servicedoc 26cp2601 (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-11-2010, 00:46 (5733 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Bjorn,
Dit is wat ik bedoelde.
Je hebt 2 boeken
1 boek standaard K12 chassis
1 boek type specifiek en dat heeft Wil aangereikt.
Dat het chassis misschien niet origineel in het toestel hoort te zitten enfin,
Je past het eenvoudig aan zoals Pilips dat ook deed.
Zoals je opgevallen is is er veel op chassis ongebruikt of net even anders aangesloten.
Wel even opletten met linkjes en hier en daar een weerstand wellicht.
Let ook op pagina 9 de modules U540-U585-U535 Daar zitten je aanpassingen op de print!
Pagina 9 is wat je nodig hebt om jouw chassis goed aan te sluiten.
U655 monitor panel aansluitingen staan daar ook keurig in.
Ook de print zelf met componenten, dan wel mis je het eigenlijke schema daarvan maar goed.
MONOCARRIER-PANEL en de PICTURE TUBE PANEL dat zijn de standaard printen.
Vandaar uit moet je de rest aansluiten, dus alle losse printen als ook die extra printen gemonteerd naast chassis.
En zie je nu ook dat er toch aan de beeldbuis een RC netwerkje hoort te zitten (U097) met de draad naar de beeldbuisprint "spark gaps"of wel die vonkbruggen.
Ook zie je die losse gloeidraadjes nu goed, B093 - 1 op de beeldbuis gaat naar 2 van Plug M3
6 gaat naar 3 van plug M3 waarbij -> M3-1 en M3-4 gaan naar dat RC netwerkje U097.
U654 dat is die print midden onder welke aangesloten wordt op de videorecorder.
Verder is het draden volgen.
Door goed te kijken en draden te volgen kun je nu ook die bruine draden aansluiten en overige stekkers daar.
Moet nu goed komen:-P
