Mini-versterker: PAM8403 (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 06-06-2019, 10:49 (2518 dagen geleden) @ Marotick
Ik zie dat wel zitten om in alle A77 die ik ga aanbieden zo'n versterkertje te plaatsen.
Die versterker zal dan meestal dienen als monitor/meeluister-versterker waarbij gebruikers die serieus iets willen (voetbalstadion overstemmen) toch een externe amp gebruiken. Voor dat doel is die 2x3W van de PAM versterker voldoende.
Normaal zit er in een A77 ruimte om daar versterkerprinten in te schuiven
Is die ruimte heel plat? Ik kan me niet voorstellen dat het zo plat is dat de PAM8403 module er niet in past, zelfs met potmeter, maar daar kun je dan natuurlijk niet bij... Heeft de revox al aan de buitenkant een volumeregelaar voor de niet-aanwezige versterker?
er zitten wel 2 luidspreker uitgangen op maar daar komt niets uit
Let even op dat vanwege het brugprincipe van de versterker, de LS klem niet aan een kant aan massa mag liggen. Zowel PAM8403 als TDA7297.
om DNL printjes in de uitgang in te voegen.
Wat is dat?
