Mini-versterker: PAM8403 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 16-06-2019, 15:45 (2508 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Hoi Gerard bedankt voor alle informatie. Ik heb inmiddels de TDA7297 besteld en ga binnenkort eens kijken hoe dat gaat in de Revox.
Het gaat om een A77 waar normaal ook versterkerprinten ingeschoven kunnen worden. Op zo'n print zit een brugcel met afvlakking en wat torren en kan iets van 10 Watt per kanaal leveren. De volume regelaar zit al aan de buitenkant van de Revox. Ik ga dat printje ergens onderbrengen in de A77 en als iemand eens de ls uitgangen probeert dan komt daar gewoon LS niveau uit en dan is die A77 ook wat completer ook al zit er niet de originele print in. Iemand die dat wil? Ik heb er een paar liggen en die zou ik ook in kunnen bouwen, maar dit lijkt me een stuk makkelijker.
Ook is bij Ali ruisonderdrukking te koop voor bijna niets, ik heb vroeger ooit zo'n DNL onderdrukker gebouwd (Elektuur) en daar was ik toen behoorlijk enthousiast over. Met wat geluk ben ik dat ook over deze Ali DNL waar een LM1894 in zit.
Jack
