Versterker(zelfbouw) (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 25-06-2019, 23:48 (2499 dagen geleden) @ Goldline
Ik heb ook goed nieuws, ben inmiddels voorzien van een schema + bouw en afregelbeschrijving.
Het is welliswaar de 120 watt versie, maar heel goed bruikbaar.
De ruststroom afregeling wordt niet opgemeten, maar moet op het gehoor gebeuren op zo klein mogelijke crossoververvorming (misschien beter gelijk met een scoop controleren?)
Niet te ver verstellen daar anders de eindtorren te warm worden staat in de beschrijving!
De zware uitvoering heeft ook geen zekeringen, wel een beveiliging op de uitgangen (ga ik er misschien ook wel inbouwen)
De behoorlijke brom met open ingangen kan een stuk minder worden als de diverse metaaldelen goed met elkaar verbonden worden.
Het lijkt er op dat de geeloxeerde delen geisoleerd zijn van elkaar.
Als die met een meetsnoertje verbonden zijn is een groot deel van de brom al verdwenen.
Toch denk ik dat als de ingangsbussen met afgeschermd snoer worden aangesloten de brom en overspraak tussen de kanalen en stuk minder wordt.
Als Frank het geen probleem vindt wil ik het schema hier wel in de schematheek zetten.
Dirk.
