Versterker(zelfbouw) (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 03-07-2019, 11:58 (2491 dagen geleden) @ doktordirk
Ben al aardig op weg met de restauratie/renovatie.
De twee regelpotmeters per kanaal vervangen door grotere exemplaren.
Volgens de gaatjes met de nu juiste afmetingen, maar dan helemaal geen plaats aan de componentenzijde, dus maar aan de soldeerzijde geplaatst.
Enkele c's en weerstanden vervangen stuk, met een afwijkende of geheel verkeerde waarde.
De versterker deed het wel, maar met een klein stukje verdraaien aan de volumeknop het geluid zo ongeveer op orkaansterkte (iets overdreven) en een kanaal harder met een mono signaal.
De oorzaak was de volumepotmeter (lineair ipv. log.) en een verkeerde waarde (6k8 ipv 68k) in de signaalweg naar de eindversterker.
De stuurtransistoren voorzien van een koelplaatje bevestigd aan het chassis.
Of het nodig is weet ik niet, er staat niets over vermeld in de bouwbeschrijving, maar Het geheel staat nu een stuk steviger.
De bedrading vervangen door gekleurde, is effe makkelijker te volgen wat wat is, en de ingangen uitgevoerd met afgeschermd draad (wordt ook niet vermeld, en op het schema ook niet te zien dat dit moet).
Nu de voedingsprint nog met beveiligingsrelais om de luidsprekers te ontzien.
Wordt vervolgd.
Dirk.
