Toch probleem lichtkrant (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 02-10-2019, 23:40 (2399 dagen geleden)
Ik heb eerder laten zien dat ik een groot 8x8 LED matrix display werkende heb onder enkele afgebeeld.
De zaak werkt alleen als ik het grote display aan sluit op onder afgebeeld moduul zoals ik eerder heb laten zien. Groot LED display met breadboard draadjes aangesloten op moduul waarvan het er op zittend 8x8 displaytje is verwijderd.
Nu het grote probleem.....
Als ik een los MAX 7219 IC aan sluit volgens onderstaand schema werkt de zaak totaal niet. De DIN, CLK en CS uiteraard juist aangesloten op de Arduino.
Ik heb een weerstandje van 10kOhm aangesloten tussen pen 18 en 19 die het schema niet laat zien.
Dank alvast voor suggestie.
