Test fout SN74LS299 (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-11-2019, 23:15 (2120 dagen geleden) @ HM
Dank,
De ICtester kaart knoopt er 22k als Pull-Up-Down aan automatisch.
Schema beschrijving wordt uitgelegd hoe ze dat doen voor testen van Open collector met weerstanden en middels tri-state ICs zo te zien de 74LS374.
Via de geschakelde weerstanden wordt dan soort ohmmeting gedaan.
Indien uitgang hoog ohmig dan zijn weerstanden niet actief (hoog ohmig)
Anders via betreffende latches worden 1 zijde de weerstanden hoog of laag gemaakt,
zo Pull up of Down.
Ik ga op de kaart RX02 zelf wel gewoon nieuwe prikken en zien of dat het probleem
enig zins doet oplossen.
Anders zou ik handmatig bv een shift rechts moeten gaan knutselen als test.
Maar ja lijkt me dat dat in programmatuur verwerkt zit.
Zie dus niet waarom de test fout zou kunnen gaan op 8C.
Immers zie test regels die de Xeltec op volgorde uitvoert, ten minste zo
lees ik de tabel.
Heb de beschrijving niet van deze programmer maar neem aan dat de
Nummer regel zijn de IC pennen
V- is +voedingsspanning
G- is GND of wel 0V
C- is klokpuls
0-1 vaste instelling
L-H dan de geteste waarde die moet blijken, klopt ook dat je ziet dat op 8C een L staat waar een H volgens tabel staat.
