SA5910 / 22RH781 (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 23-11-2019, 19:00 (2491 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Bedankt voor de uitleg. Ik vermoed dat ik vroeger geen platenspeler er aan heb gehad, dus totaal geen erg in. Bij het uitproberen van de radio was 1 schaallampje kapot en ook het lampje van de stereo indicator. Die heb ik vanmorgen beide vervangen en ik kan dan ook bevestigen dat het stereo lampje het doet. Het schakelcontact reinigen met contactspray is zeker geen goede keuze? Althans dat is ook wat ik heb gelezen over potmeters. Kunt u ook aangeven welke schakelaar het vermoedelijk is? Ik heb namelijk idd soms heel incidenteel geluid opgevangen via twee luidsprekers. Meestal is echter het linkerkanaal "stil".
Is het ook nodig om preventief condensators te vervangen en zo ja welke?[image]
