ITT Satellite navigation system 6000 (PDP8/L) (Computertechniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 01-12-2019, 22:36 (2479 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Prachtig, mooie vangst.
Ja ik ben er ook erg blij mee. Zo vaak kom je die 12 bitters niet tegen.
En je naam kan bij rijtje PDP8/L musea bij geschreven worden.
Extra leuk dat de machine dus helemaal bestemd was voor
dat systeem gezien model naam. Maakt het helemaal museum stukje.
De ITT merkstrip zit over het originele Digital logo een geplakt.
Zo maakte men het ineens een ITT computer. Maar gewoon ingekocht natuurlijk.
Maar wat je zegt, het is deel van de historie van de machine. Dus ik laat het zo.
Ik heb latere systemen ook wel met een C/C logo gezien waarbij het de besturing
was voor een freesbank of een draaibank.
Bekende foam ellende is een teken dat de machine ook werkelijk heel lang niet gebruikt is geweest.
Ja vieze boel. Ik had er later aan willen beginnen eigenlijk. Maar ik had de
hal al vol liggen met rommel wat uit de machine viel. Dus toch maar open getrokken.
Super leuk en al wat aan het lezen geweest over dat GPS systeem.
Bij gebrek aan randapparatuur is natuurlijk alleen leuk om te weten.
Ja je staat er zo niet bij stil, maar het principe van navigeren via een satelliet
is dus ook al best wel oud. Zo ben ik er ook in gaan lezen. Het is aan de ene
kant jammer dat de randapparatuur er niet meer bij is. Maar je kunt daar dus
zonder satelliet helemaal niets meer mee.
Misschien leuk om er een moderne GPS aan te hangen. Die praten ook gewoon serieel.
Een computer puurheid met de wirewrap.
Inderdaad alleen wel wat onhandig. Elk kaartje heeft zijn eigen plaats.
Om iets uit te breiden moet je er haast wel een externe kast bij hebben.
Ik heb wel wat ideetjes om het toch intern te doen. Maar hij moet eerst
maar eens werken.
En ziet er TOP uit na al die jaren.
Succes met herstel dit pracht.
Dank, het eerste vreemde al gevonden. De 5V voeding schiet bij het
aanzetten eerst door naar 6.3V om daarna terug te zakken naar 5V.
Ik las al meer narigheid over die voeding dus dat ga ik eerst aanpassen.
Groeten, Roland
