ITT Satellite navigation system 6000 (PDP8/L) (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 02-12-2019, 00:45 (2208 dagen geleden) @ Roland Huisman
Een computer puurheid met de wirewrap.
Inderdaad alleen wel wat onhandig. Elk kaartje heeft zijn eigen plaats.
Om iets uit te breiden moet je er haast wel een externe kast bij hebben.
Ik heb wel wat ideetjes om het toch intern te doen. Maar hij moet eerst
maar eens werken.
Owww Da's een uitdaging dat kaarten positie afhankelijk zijn.
Deze zou dan nog volgens het dopler effect werken.
Text en uit leg hier te lezen volgens mij de betreffende ITT 6000
Als je de uitdaging aan wilt gaan zou je tzt wel een soort van programma kunnen schrijven.
Huidige GPS toestel geeft gewoon een NMEA 4800B data string uit.
In de string bv $GGA..,.,, staat op vaste plekken de betreffende positie en overige gegevens.
Meestal zijn het een aantal zinnen.GGA,GGL, RMC HDT enz.
Je test dan iedere zin op gewenste start tekens $GGA
Als je die ziet sla je die regel op.
Vervolgens tel je steeds aantal komma's ", " zo weet je dat bv na de 4e komma de lattidude staat en na de 5e de longitude. (even in NMEA boek opzoeken wat voor stelt die regel)
Dan teken je grof met lijnen het land Nederland en neemt bv links boven een vast coördinaat.
Daarna wordt het makkelijk een prachtige ster of teken op de plaats te projecteren
waar de GPS denkt dat die zich bevind.
Lijkt me geen programma van 100den regels, zou te doen moeten zijn voor de PDP8L.
Maar goed, eerst leven in ding.:-D
Internet staat vol voorbeelden.
Heb het jaren geleden zelf ook eens geschreven.
Maar dan voor diepte uitlezing. $DPT.
Voorbeeldje
$GPRMC,220516,A,5133.82,N,00042.24,W,173.8,231.8,130694,004.2,W*70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 220516 Time Stamp
2 A validity - A-ok, V-invalid
3 5133.82 current Latitude
4 N North/South
5 00042.24 current Longitude
6 W East/West
7 173.8 Speed in knots
8 231.8 True course
9 130694 Date Stamp
10 004.2 Variation
11 W East/West
12 *70 checksum
GGA - Global Positioning System Fix Data
Time, Position and fix related data fora GPS receiver.
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 13 14 15
$--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
Field Number:
1) Universal Time Coordinated (UTC)
2) Latitude
3) N or S (North or South)
4) Longitude
5) E or W (East or West)
6) GPS Quality Indicator,
0 - fix not available,
1 - GPS fix,
2 - Differential GPS fix
7) Number of satellites in view, 00 - 12
8) Horizontal Dilution of precision
9) Antenna Altitude above/below mean-sea-level (geoid)
10) Units of antenna altitude, meters
11) Geoidal separation, the difference between the WGS-84 earth
ellipsoid and mean-sea-level (geoid), "-" means mean-sea-level
below ellipsoid
12) Units of geoidal separation, meters
13) Age of differential GPS data, time in seconds since last SC104
type 1 or 9 update, null field when DGPS is not used
14) Differential reference station ID, 0000-1023
15) Checksum
