Teleton (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 06-12-2019, 19:07 (2334 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 06-12-2019, 20:00
De schakeling links is identiek aan die defecte rechts. Het is een erg simpele schakeling.
De bases worden gestuurd vanuit de trafootjes. Afhankelijk van de schakeling hebben die een wikkeling met middentap dan wel twee wikkelingen. In een half uurtje kan de schakeling op papietr staan.Er is geen DC koppeling met de stuurtrappen. Vaak is er alleen maar een vaste russtroominstelling. Het uitgangsvermogen is 2x 2 watt. Met een begrensde voeding van een paar honderd mA kun je repareren zonder componenten op te stoken als je iets verkeerd doet.
Dit schema van Geloso is een van de vele mogelijkheden.
Bij de Teleton zie ik geen uitgangstransformator. De schakeling van Geloso heeft dat ook niet. Elke transistor heeft een emitterweerstend van 1,1 Ohm heeft. (2x 2,2 Ohm parallel) .
Er zijn variaties mogelijk op dit schema, zoals transistoren met een andere polariteit en ook complementaire transistors.
