Teleton (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 06-01-2020, 17:19 (2303 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 06-01-2020, 17:21
Tja met alleen de eind torren vervangen ben je er niet altijd.
Grote kans dat de sturing ook over belast is geweest.
Dus de voortrap ook nazien.
Vervorming kan ook de afregeling zijn in je nieuwe transistors, vaak moet je opnieuw
instellen om juiste overgang te krijgen.
Je weet 1 transistor doet de positieve deel sinus de ander de negatieve helft.
Je kunt snappen dat als dat niet goed ingesteld staat je in de overgang dus vervorming krijgt.
Soms is het vol houden en zie plezier er in de fout er uit te krijgen.
Zie het als een puzzel of spannend boek lezen.
De lol van repareren vaak groter is dan als apparaat ooit gaat werken.
Is vinden van die fout wat de uitdaging maakt.
Begin eens met een simpele toongenerator een mooie 1kHs sinus op de versterker te zetten.
