beiden deffect? toch niet! (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 24-12-2019, 15:33 (2316 dagen geleden) @ kris
Nou, de HS houdt het bij deze kleintjes wel vol, maar daarom de focus nog niet.
Heb ik eerder vernomen dat de HS het bij deze toestelletjes wel vol houdt in tegenstelling tot die grote kleurenbakken van eerder.
De focusdeler zit , volgens ik kan zien van je foto, mee aangegoten aan de achterzijde van je HS trafo. (waar ook de regeling zit)
Lijkt er wel op.
Ik weet natuurlijk niet zeker of het daar fout zit, maar het sterke out of focus beeld van een van je vorige foto's wijst daar wel op.
de focusspanning eens meten bij koude start met onscherp beeld en zien of die stabiel blijft geeft uitsluitsel. (moet je wel een HS probe bezitten)
Ja, en die heb ik niet. De focusspanning is toch die dikke rode kabel van boven uit de HS trafo naar buisvoet. Er gaat ook een dunnere van onder uit HS trafo naar de buisvoet.
Kan ook zijn dat voeding bij koud start nog veel te laag zat, maar meestal krijg je dan ook piepgeluidjes.
Ja, hij krijgt gewoon 12 volt van een externe voeding binnen. Zoveel componenten zitten er niet in de tv die voor voeding zijn (denk ik)
