beide defect? toch niet! (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 29-12-2019, 00:28 (2312 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Het kan zijn wat Kris beschrijft, maar zonder wat meer testen en meten is er voor mij geen zekerheid. Elco's, slechte buisvoet, slechte buis durf ik allemaal ook nog niet uit te sluiten.
Slechte elco sluit ik zeker niet uit maar slechte buis lijkt mij althans uitgesloten want een slechte buis kan nooit meer een mooi plaatje geven en dat doet ie uiteindelijk wel, denk ik hoor. Heb op advies van ander print los genomen van buisvoet en pennen met glasborsteltje gereinigd maar zat geen zichtbare oxidatie op.
Een mogelijke test voor de focus/G2 potmeterunit is om eens te kijken wat er gebeurt als je eraan draait als hij slecht beeld geeft, maar ik denk dat het zin heeft om eerst met de multimeter de lagere voedingsspanningen eens af te lopen. Meten aan G2 valt in principe nog binnen het bereik van veel multimeters maar geeft geen betrouwbare aanwijzing omdat de meter een te lage inwendige weerstand heeft.
Als aan één potmeter wordt gedraaid heeft dat idd invloed op de scherpte. Bij opstart niets en als het beeld goed is na tijdje reactie van scherp beeld tot onscherp en de ander uitsluitend op de helderheid.
Wordt meten ja aan G2 dan alleen heb ik geen geschikte meter maar weet wel iemand die trouwens ook een hoogspannings probe heeft.
