MD voorversterker inbouwen in Dual KA12 werkt! (Toestel of techniek)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 21-01-2020, 19:46 (2288 dagen geleden) @ Ludo
Hallo Ludo,
Er is veel misverstand over de naald druk van diverse soorten elementen.
Neem 1 ding van mij aan een te lichte druk is schadelijker voor de plaat de naald volgt niet rustig de groef maar gaat zoeken klapperen in de groef dus gaat beschadigen.
Als een keramisch element aanbevolen wordt voor 3a4 gram zet hem daar op door die druk gaat niet de plaat stuk
Dus de 1224 instellen met draaiknop op arm op 0 gewicht draaien tot arm horizontaal zweeft draai knop op 3 of4
Antiskating op nul tussen twee pijltjes in antiskating is voor MD elementen. Dekjes waren hetzelfde alleen 1 had 2 polige motor ingepakt in een plastic kap de spoelen. De luxere 4 pool motor. Die was voor MD elementen.
Veoeger in het mono tijdperk met LP en Single was de naald druk zelfs 12 gram philips AG3016 bijvoorbeeld
Met mono elementen mag je geen stereo platen draaien
Wel mag monoplaten op een stereo speler afgespeeld worden.
Dus kan de 660 element gewoon gebruikt worden.
GrtRené
