DECCA TP22 (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 06-02-2020, 15:22 (2272 dagen geleden) @ Koen Louage
Gewijzigd door soundman2, 06-02-2020, 15:26
Een transformator is volgens her woord niet voldoende. Een netadapter kan wel. Deze moet 12 volt DC afleveren, gelijkspanning dus.
Het beste neem je er een met een echte transformator erin. Die zijn een stuk zwaarder in gewicht als de tegenwoordige schakelende exemplaren. Die laatste kunnen op de AM band behoorlijk storen. Neem het liefst een gestabiliseerde.
Let er op dat de pluspool van de adapter aan het aarde teken rechtsonde in het schema komt.
Het was al aangegeven, maar omdat je bij de meeste adapters geen middenaftakking hebt, kun je de aansluiting van de luidspreker, die de twee batterijsetjes doorverbindt in het schema, via een elco van 470uF en minstens een volt of 16 aansluiten op een van de buitenste aansluitingen van de batterijsetjes. Het maakt niet uit welke. Loopt de elco naar plus, dan moet daar ook de plus van de elco aan zitten. Verbindt je de elko met de min, dan komt de min van de elco daar ook aan. Twee elco's in serie mag ook. Je sluit ze correct aan op plus en min van de adapter en de luidspreker op het knooppunt van de twee elco's.
