Functiegenerator (Toestel of techniek)
door doktordirk @, Noordbeemster, 06-02-2020, 17:52 (2328 dagen geleden)
Nu je op een bepaalde leeftijd wat meer tijd hebt om leuke (hobby) dingen te doen heb ik me geworpen op de bouw van een functiegenerator, een Elektuurontwerp uit mei 1995.
Een deel van de onderdelen had ik in de loop der jaren al verzameld, de laatste zeldzame ic's kortgeleden uit China!
De dubbelzijdige print aangepast aan de beschikbare behuizing en losse voeding gemaakt.
Na opbouw werkte het geheel zowaar bijna in een keer goed!
Eigen schuld, pootje van een schakelaar naar binnen gedrukt, waarna een deel geen goed contact meer maakte.
Deze vervangen waarna alle soorten signalen beschikbaar waren, tot zo'n 12 Mhz aan toe bij maximaal 20 volt top-top.
Waar ik alleen een beetje teleurgesteld in ben is de sinusvorm.
Driehoek, zaagtand en blok/puls zijn prima regelbaar.
De toppen zijn niet mooi afgerond zoals wel zou moeten kunnen zie afbeelding
De linker top is van een wienbrug, de rechtse is wat het ic Max038 er van maakt.
Ik zou niet weten wat ik verkeerd heb gedaan.
Alleen het signaal belasten met een condensator geeft wat verbetering, maar is geen optie daar je dan constant moet wisselen in condensatorwaarde.
Mijn vraag aan de lezers is dan ook: is dit een bekend probleem met dit type ic (MAX038), of is er een afdoende oplossing voor?
Zo is het geworden,de uitlezing is een pic teller met 5 10mm led's, voor een lc-display was geen ruimte.
Ik hoor graag van jullie.
Mvg Dirk.
