Technics SU A900 MK2 (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 20-12-2010, 20:37 (5692 dagen geleden) @ hdegreeuw
Het apparaat binnen gekregen
Eerste aan de 4 luidspreker aansluitingen gemeten in de dc en de ac stand.
In alle standen van aux, cd, tuner of pu alles was en bleef 0 Volt
Heb er toen een pick-up op aangesloten en geluisterd met een koptelefoon, en dat gaf een prima geluid.
Toen er een losse luidspreker toch maar op aangesloten, en op alle 4 aansluitingen muziek en geen brom te horen.
Wegens gebrek aan een goede cd speler en tuner de pick-up ook daarop aangesloten.
Ook daar kwam een redelijk geluid uit, alleen was het veel zachter.
Toen maar de eigenaar van het apparaat gebeld wat er precies aan loos is.
Het kwam er op neer dat soms bij het aanzetten en soms na bv een half uur of langer er een dikke brom door het geluid te horen is.
Het zou dus zo kunnen zijn dat als het apparaat warm wordt er ergens een sluiting optreed.
Of bij het inschakelen dat er een spanningspiek optreed die sluiting veroorzaakt
Misschien in het eind moduul de SVI-3205-B, maar daar moet je wel een echte monteur voor zijn omdat te meten.
Mocht iemand na dit verhaal nog een idee hebben, dan hoor ik het graag.
Anders wil ik een ieder bedanken voor het meedenken
Het is trouwens wel een AA klasse apparaat.
Hessel
Je kunt op het verdachte kanaal (of zijn het beide kanalen, dan is het wellicht niet de module) een voltmeter hangen tot de fout optreedt. Je kunt dat ook doen met twee leds.
Knoop de leds antiparallel aan elkaar, dus tweemaal een lang en een kort pootje aan elkaar. Zowel bij een positieve als negatieve spanning zal een van de twee leds branden, Sluit parallel over de leds ook nog twee in seriegeschakelde elco's van 100uF. De elco's met de plus aan elkaar (bipolair).
Verbindt een knooppunt met de zwarte luidsprekerklem en het andere knooppunt via een weerstand van 3300 ohm (3K3) aan de rode klem. Bij normaal muzieksignaal zullen de leds niet branden. Komt er DC op de uitgang dan gaat een van de leds aan. Gebeurt dat, is toch het moduul verdacht.
Overigens komt het wel voor dat de bevstigingsschroeven van de printen, tevens als aardpunt dienen. Draai die ook vast. Het is niet de eerste keer dat door oxidatie een aardpunt wegvalt met daaruit voortvloeiend een probleem.
