Technics SU A900 MK2 (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 20-12-2010, 23:14 (5692 dagen geleden) @ hdegreeuw
Ik denk dat de laatste tips gouden tips zijn
En dan heb ik ook veel aan de documentatie van Dirk gehad.
Wat is het geval, er zit geen service luik in (tenminste dat dacht ik)
Nog eens goed de documentatie bekeken en daar zie ik dat ik aan de onderkant 9 bruggetjes moet doorknippen om bij de solderingen van het powermoduul te komen.
Ik dacht dat het alleen een rooster voor de koeling was.
Dus de stoute schoenen aangetrokken en de boel losgeknipt.
En daar zag ik bij 12 van de 18 pootje een ring in de soldering
Het zelfde zag ik ook bij het andere moduul, en heb alle 36 solderingen maar over gesoldeerd.
Bij de andere soldeerpunten in de omgeving van het moduul was eigenlijk niets te zien van slechte solderingen.
Nu moest het luikje omgekeerd worden geplaatst en kon het met een parkerschroef vast gezet worden.
Verder de tip van Soundman zal ik bewaren, dat zijn dingen waar je later profijt van kan hebben.
Eind van de week gaat het apparaat weer terug en hoop dat het probleem is verholpen.
Ga hem morgen zelf nog eens met de pickup proberen, misschien zit er nu wel een brom in, maar dat horen jullie binnen kort.
Ik laat het weten hoe het af komt.
Hessel
Wat scheelt het toch veel als een defect apparaat bij je op de werkbank staat.Het uitknipbare dekseltje zie je wel bij meer merken, zoals Philips.
Onderdelen op een koelblok en die met meer dan drie pootjes krimpen los. Sony TV's waren er berucht om. Zo zie je maar dat repareren op afstand helemaal nog niet mee valt.
Deze fout loop je onmiddelijk tegen aan, als je op het IC wil meten,
Heel herkenbaar, maar dat is allemaal achteraf.
