Kees Schouhamer-Immink, NIET de uitvinder van de CD/DVD (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-03-2020, 16:29 (2366 dagen geleden) @ kris
Dacht toch dat hij duidelijk heeft uitgelegd wat het probleem was met die spoorvolging en codering.
En dat daar juist de oplossing zat in het probleem.
Jammer dat ik die documentatie niet meer heb, heb er nog les in gehad en aan moeten rekenen.
Uiteraard zal het een team zijn geweest maar iemand moet de 1e ingeving gehad hebben
om het probleem te takkelen.
Daarna ga je met een heel team aan de slag om ook te verwezenlijken en via schaven bijwerken prutsen kom je dan op een uitgewerkt plan.
Is ook hele coderingsysteem wat op die schijf toegepast wordt.
Bedoel de compressie technieken.
Sampeling signaal, dan heb je hele bak aan data en dat moet ingedikt worden.
Hoe doe je dat.
De laservision had een geheel ander principe dat was analoog.
Maar laser aftast systeem was er dus.
