Kees Schouhamer-Immink, NIET de uitvinder van de CD/DVD (Algemeen)
door kris ⌂ @, Gent, België, 19-03-2020, 20:07 (2230 dagen geleden) @ Maurice
Dacht toch dat hij duidelijk heeft uitgelegd wat het probleem was met die spoorvolging en codering.
En dat daar juist de oplossing zat in het probleem.
voor de CD was de oplossing EFM .
Jammer dat ik die documentatie niet meer heb, heb er nog les in gehad en aan moeten rekenen.
spijtig
Is ook hele coderingsysteem wat op die schijf toegepast wordt.
Bedoel de compressie technieken.
Sampeling signaal, dan heb je hele bak aan data en dat moet ingedikt worden.
Hoe doe je dat.
Dat is een heel ander verhaal.. CD maakt geen gebruik van compressie en de op DVD en Blue ray toegepaste compressietechnieken komen niet uit zijn stal..
De laservision had een geheel ander principe dat was analoog.
Maar laser aftast systeem was er dus.
Wel, Ja wat CD uniek maakte is de optische aftasting, en die was er al + digitaal. Aangezien videodisk FM modulatie toepast was er een continue putjesspoor en bestond het probleem van lange reeksen enen en nullen gewoon niet. Daar heeft Kees dus een oplossing voor bedacht :-) das op zich mooi, maar om daarmee tot uitvinder van het hele systeem te worden opgehemeld gaat me enkele bruggen te ver. Kees Schouhamer claimt dat in het filmpje ook niet. Hij was meer bezig met centen.
