vastgelopen bandopnemer onderdeel (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-04-2020, 02:47 (2206 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door Maurice, 13-04-2020, 02:49
Beide zijn veel te breed in hun warmte straal en voor kleine stukje
verwarm je een te groot deel van gehele chassis.
Beleid betekend bv ook dat je niet die Vlam vol op stuk zelf zet,
maar er enig van af houd.
Heb het geregeld toegepast.
Heb hier zo'n Pencil torch met aan de basis een vlam dia van ca 5mm.
Lengte vlam zelf is wat is het 2-3cm?
De truuk is met zo'n vlam dat je veel sneller je onderdeel verwarmt hebt
ipv met een Föhn je minuten verder bent en je gehele recorder aan het opstoken bent.
Door de snelle hitte en dus korter bezig heeft de center pin minder tijd om ook op te warmen.
De truuk is alleen het gegoten stuk op te warmen, en ik betwijfel zeer sterk dat dat zamak is.
Eerder gewoon aluminium.
Je wilt niet dat de pin zelf ook flink mee opwarmt.
Enig technisch inzicht en handigheid is nu eenmaal bij dit soort mechanisch spul
ook vereist.
Je hoeft het echt niet tot smelten aan toe op te warmen,
gewoon beetje warmte in je stuk aanbrengen werkt al.
Graad of 60-80gr
