Hulp gevraagd met Philips MCD909/12 (Algemeen)
door franc @, Loosbroek, 27-04-2020, 23:16 (1470 dagen geleden) @ Prosper
Gewijzigd door franc, 27-04-2020, 23:26
Het lijkt er nu sterk op dat het eindversterker(IC) stuk is.
Dan kan deze meer stroom trekken(vandaar de brom) en tevens warmer dan normaal worden.
Je kunt eerst nog controleren of je afwijkingen ziet rondom de eindtrap, denk aan opbollende elko”s, weerstanden die verbrand zijn.
Indien je niets verdachts ziet kun je vanaf de eindtrap naar de speakers even aan de plus kant controleren of er gelijkspanning op staat tov massa. Ik zou hiervoor ipv de speakers even 100 Ohm 10 watt weerstanden opnemen in de uitgang.
Dit moet uiteraard bij beide uitgangen L+R gelijk zijn en 0 V zijn.
Groet Frank
