Philips airfryer HD9240 werking Viper16 circuit (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 06-05-2020, 12:43 (2182 dagen geleden)
Ik heb wat hulp nodig met deze reparatie
Het apparaat doet niets meer, het valt gelijk op dat 1 vd groene weerstanden is doorgebrand.
Eigenlijk moet je nu verder gaan zoeken maar in mijn reparatie ijver vervang ik deze weerstand, de andere meet nog goed (33 ohm).
Ik zet het apparaat aan en de andere weerstand vliegt eruit.
Misschien was deze weerstand al grotendeels weg, dus ik vervang deze ook.
Nu het schema getekend.
De brugcel meet goed, C6 staat bol maar meet goed, toch maar vervangen en nog een keer aanzetten; de nieuwe weerstanden beginnen te roken, snel uitzetten.
De brugcel meet nog steeds goed, dan lijkt de Viper de hoofdverdachte maar tussen pootje 1 en 7/8 meet ik geen sluiting, vreemd dat die weerstand heet worden, wat trekt er nu zoveel stroom?
En hoe loopt deze stroom; vd de plus vd brugcel via L1 naar de trafo naar de Drain vd Viper via Viper GND naar de secundaire trafospoel en dan via D5 terug naar de min vd brugcel?
De nieuwe C6 staat bol en meet open/ oneindig en heeft geen capaciteit meer, diode D1 meet niet als een diode, meet open/oneindig (in Viper schema's staat Daux bij deze diode?)
Wat zou nu mijn volgende stap moeten zijn? Een nieuwe Viper kost 1,50 dus lijkt me wel leuk om nog wat verder te proberen maar is de oude stuk?
Aan de laagspanningszijde van deze voeding hangt het frontpaneel, veel SMD's, geen grote componenten en ook geen hitte sporen.
