Philips airfryer HD9240 werking Viper16 circuit (Toestel of techniek)
door Ludo @, Capelle aan den IJssel, 07-05-2020, 18:08 (2181 dagen geleden) @ Onno-I
Als je niet al gevonden had dat C6 en D1 stuk waren zou ik zeggen, kijk naar C4 en C5.
Als de nieuwe C6 overleden is en D1 ook, zou ik denken dat er in de 'viper' een sluiting tussen 7/8 en 2 is ontstaan.
Dit is onder de veronderstelling dat D1 een laagspanning+laagvermogendiode is (1N4148), en overleden door te hoge spanning en stroompuls na doorslag.
Hij is zo te zien bedoeld om voor de viper de voeding voor het regelcircuit te geven uit de laagspanningskant. (als het een 1N4007 was, zou hij het wel overleven).
Je kunt met een ohmmeter tussen 7/8 en 2 meten, of een hulpspanning van 25V om een beetje meer spanning te hebben.
Ik meet 6 ohm tussen pootje 2 en 7/8 dat kon wel eens het probleem zijn dat D1 stuk is. In het Viper datasheet lees ik over pootje 2: Supply voltage of the control section. This pin provides the charging current of the external capacitor.
