Onbekende Philips TV 10CX1125 (Algemeen)
door Armand @, België, 19-05-2020, 07:57 (1448 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Mijn antwoord was op de veronderstelling dat het gaat om het ontvangen van oude 819-lijns kanalen die gerecycled werden voor systeem L (kort door de bocht samengevat). Daar zou dit toch goed mee kunnen kloppen? De demodulatie van systeem L zelf zit gewoon in het toestel en hoeft dus niet in de converter plaats te vinden.
Dit schreef een zekere Benoit op het Franse forum.
""Tout à fait.
Ceci est dû au fait que à partir des années 90, dans un but d’harmonisation, certains constructeurs ont utilisé pour la norme L les mêmes valeurs de FI vision que pour le standard CCIR afin d’utiliser le même filtre à onde de surface, ce qui posait un problème pour la réception de la bande I française.
Il y avait 2 solutions pour couvrir la bande I:
-utiliser le FOS sur le « mauvais » flanc et déplacer la FI son de l’autre côté (ce qui techniquement n’était pas très orthodoxe car la porteuse vision n’était pas sur un flanc avec une pente correcte),
-ne pas la couvrir sur le châssis principal et fournir (parfois en option) un transposeur dans les régions où Canal+ utilisait un émetteur bande I norme L’.""
Voor het probleem waren er 2 oplossingen mogelijk in regio's waar Canal+ nog zenders band I / norm L' gebruikte.
- 1ste oplossing (FOS/oppervlaktegolffilter) was technisch gezien niet optimaal en werd daarom nagenoeg niet gebruikt.
- 2de oplossing bestond uit een "transposer" (soms als optie) achteraan op het toestel.
Groeten, Armand
