Philips T468 transformator (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 19-05-2020, 13:21 (2307 dagen geleden) @ ervee
Gewijzigd door soundman2, 19-05-2020, 14:20
Bij batterijvoeding loopt de stroom door de diode D476 die in serie staat met de batterij. Bij netvoeding is de voedingsspanning hoger en de diode spert dan. De stroom kan dus niet terug naar de batterij lopen.
Je kunt de trafo vervangen door eentje die bijv maar een wikkeling heeft met iets van 6 tot 9 volt. Je hebt dan alleen nog twee extra diodes nodig.
