Dual 1215 grote Revisie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 24-05-2020, 20:36 (2164 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 24-05-2020, 20:39
Ik heb een pracht Dual 1215.
Deze door mijn vader in 1971 nieuw aangeschaft samen met de Transmare set 600 en Hi-Lo Luidsprekers.
FILMPJE: 78 Toeren:Volg Link voor You Tube Filmpje
Inmiddels staat reeds jaar of 20 de pick-up hier.
In 2010 eens een drup olie gegeven.
Dacht ga weer eens wat 78T draaien op de Philips HiFi set.
De Dual 1215 er weer eens bij gepakt van de plank.
Immers er zit een Shure 75D op met 78T naald en dat klinkt fantastisch.
Ware het niet dat de Pick-up ernstig moeilijkheden vertoond.
Zo staat de snelheidsregelaar muurvast in stand 78T.
Het automatisch plaatsen en stoppen gaat niet van harte.
Dus dat werd een hele middag uitvoeren van een totale reiniging en smeer beurt.
Wat vroeger vet was is heden lijm geworden.
Gelukkig had ik veel foto's gemaakt.
Echter 1 niet.Zul je zien.
Bij toeval en leeghalen van commandowiel zag ik een heel plein veertje liggen.
Mazzel weer.
Was even puzzelen hoe deze precies gezeten had, had net niet de foto hoek goed om
te bekijken.
Ook manual gaf niet 100% duidelijkheid , wel waar deze in de buurt moest zitten.
Met ook beetje kennis van mechanica en kijken zag ik in eens hoe veertje hoorde te zitten.
Zie foto's.
Het is echt 23x opletten met demontage zo'n automaat.
Stapel ijzerwerk:
Het mechanisme wat muur vast zat:
Bedoelde priegel veertje, is nog geen 5mm lang.
Schema deel:
Hier dus:
Toch een werkelijk pracht.
