Dual 1215 grote Revisie (Toestel of techniek)
door Jan Bus @, Amersfoort, 25-05-2020, 13:40 (2163 dagen geleden) @ Maurice
De "steuerpimpel" moet van onverdachte kwaliteit zijn en voldoende grip hebben op het meeneem-mechanisme van de arm. En dat is meestal na jaren niet meer het geval. Ook bij 33 en 45 toeren treedt vaak hapering op. Gelukkig worden er tegenwoordig weer vervangers aangeboden tegen redelijke prijs. De 1215 hoorde bij de laatste generatie wisselaars rond 1970 waar nog 78 toeren op zat. Dat moet als een extraatje beschouwd worden. Een acceptabele wisselsnelheid was toen alleen van belang voor 33 en 45 toeren. Dat zie je ook bij andere merken. De Philips wisselaars uit de jaren 50 wisselden 78 toeren platen een stuk bedachtzamer dan de jaren 60 modellen.
Wat bedoel je met de opmerking dat een M71 78-toeren platen niet trekt? Is de arm van de 1215 niet in staat de groef te volgen of vliegt de naald uit de groef? Mijn ervaring met armen van luxere Dual draaitafels (zoals 1219/1229; ik gebruik zelf een 704 en 621 met 78 toeren instelling) is dat ze uitstekend allerlei elementen op 78 toeren aan kunnen.
Nog wat opbouwende kritiek: Speel je af met RIAA-correctie? Met een voorversterker met omschakelbare correcties gaat het nog beter klinken. Dat is zeker te overwegen als je veel 78 toeren platen draait. Bij deze plaat zal het kantelpunt voor de lage tonen rond 250 a 300 Hz (RIAA 500 Hz) liggen en zijn de hoge tonen niet opgehaald bij opname (dus mogen ze bij weergave niet verzwakt worden). Een steil ruisfilter is dan aan te bevelen.
Groet, Jan
