K30 Erres beeldbuis doet raar (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 26-05-2020, 09:35 (2163 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Peter1952, 26-05-2020, 09:42
Als je het printje wil overzetten, de nieuwe kale print op de beeldbuis prikken en vervolgens draad voor draad overzetten van de oude naar de nieuwe print. Doordat de print al op de beeldbuis zit heb je houvast. De gaatjes op de nieuwe print waar de draadjes in komen eerst volledig vrij maken van soldeer zodat je de draadjes er zo in kan prikken.
Niet altijd zit alles op connectors.
Bij de productie van de t.v. maakt de beeldbuisprint deel uit van de hoofdprint. Na het maken van de onderlinge verbindingen en de eindsamenstelling worden de printen gescheiden. Eigenlijk geen reden connectors te gebruiken.
Maak desnoods van te voren detailfoto’s van de aansluitingen.
Draden doorknippen en het vervolgens weer aan elkaar lassen is mijn ogen gewoon prutswerk.
Ik zie op de foto’s dat rondom de aansluiting waar de focusseer spanning op zit, een hoop vuil zit. Dit kan overslag geven. Misschien komen daar de herderheidswisselingen wel vandaan doordat dit toch indirect aan de hoogspanning zit. Maak dit bij de nieuwe print goed schoon met alcohol. Zorg ook dat de omgeving van de hoogspanningstrafo brandschoon is. Dit kan al een hoop narigheid schelen.
Peter
