De zin of onzin van Panasonic condensatoren? (Toestel of techniek)
door Laurens @, Zaandam, 07-06-2020, 14:32 (2150 dagen geleden) @ Marotick
Je kan er achter komen door één kanaal van de recorder te voorzien van cheapo elco's, en de andere van goede.
Voer een muzieksignaal toe, op één van de kanalen in tegenfase. Sommeer de kanalen via een balanspotmeter, trim deze zodanig dat er zo min mogelijk signaal overblijft. Neem dit op in 24 bit diepte op je pc. 24 bit, omdat het een zeer klein signaal is en je vrij veel digitale versterking wil kunnen toepassen om het hoorbaar te maken.
Vervang vervolgens de cheapo elco's ook door goede elco's. Sommeer ze wederom zoals bovenstaand. Vergelijk de twee 'restanten' om te beoordelen hoeveel verschil er vanwege de elco's in zit, en hoeveel vanwege overige verschillen in het linker en rechter kanaal.
Doe dit op het source monitor signaalpad, tape is van zichzelf al zodanig inconstent dat het verschil tussen twee opnames op tape al merkbaar is.
Elektuur heeft enige jaren terug vervormingsmetingen aan losse elco's gedaan - de vervorming is beslist meetbaar, maar of het hoorbaar is is sterk te betwijfelen omdat het op z'n slechtst over honderdsten van een procent gaat.
