Bandspreiding (probleempje) (Algemeen)
door Bert V. @, Amstelveen, 01-07-2020, 21:05 (2126 dagen geleden)
Daar de afstemming (schaalaflezing) van mijn BCL-1 niet zo plezierig werkte heb ik, buiten mijn reeds daarvan voorziene B40, nu ook deze ontvanger uitgebreid met een handig "recept" van Gerard Tel, namelijk een digitale frequentie-uitlezing.
Was dit keer nog eenvoudiger, daar deze ontvanger is voorzien van een oscillator-uitgang.
Werkt perfect, je kunt ook nu weer zeer nauwkeurig afstemmen via het display.
Maar nu mijn probleem betreffende de bandspreiding van deze ontvanger; de knop hiervan geeft een bandspreiding van circa 600 kHz over 320 graden, vrij grof naar mijn mening; echter bij het bedienen van deze knop verandert er niets in de frequentie-uitlezing!
Heb je nu een andere zender gevonden via deze bandspreiding, en je gaat verder zoeken met de normale afstemknop, dan werkt deze uitlezing weer, maar geeft dan een foutieve uitlezing, je moet eerst weer terug naar de beginstand van de bandspreiding voor een correcte uitlezing, niet handig!
De werking van deze bandspreiding is mij ook nog niet helemaal duidelijk.
Ik heb het schema van deze bandspreiding (rood omlijnd gedeelte, "automatic spred dial") hier bijgesloten.
Deze ontvanger is ook geleverd onder het merk KENTEC met hetzelfde typenummer, onder het merk NEC met het typenummer CQ-R700, en onder het merk Lafayette met het typenummer BCR-101.
(de roterende afstemtrommel moet nog bijgesteld worden)
Bert
