Philips draaitafel F7213: onbekend onderdeel of drukfout? (Toestel of techniek)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 09-07-2020, 19:51 (2118 dagen geleden) @ soundman2
Het motortje kan ook nog een probleem hebben met de borsteltjes. Als er tenminste een borstelmotortje in zit. Sluit eens een Ohm meter aan en draai het langzaam rond met de hand. De Ohmse waarde mag niet onderbreken en alleen veranderen als een borstel kennelijk op twee lamellen gelijk staat.
Daar had ik nog niet aan gedacht! Ik ken deze motortjes als onverwoestbaar, maar het kan natuurlijk wel kapot.....
Inmiddels de motor gemeten en dat lijkt niet slecht. In elk geval geen onderbrekingen of wat dan ook. Toch maar even gewisseld, ik had een zelfde motor liggen uit een sloop apparaat.
Hierboven het bewuste motortje. Na verwisseling met een ander exemplaar uit een sloper is het resultaat hetzelfde: een wat "wiebelige" gang. Bij sommige platen niet erg :-D , maar voor de meeste muziek is het niet om aan te horen.....
Om de opamp uit te sluiten heb ik deze gewisseld, maar dat maakte (zoals ik eigenlijk al verwachte) niets uit.
Ook de tacho heb ik gemeten en die werkt perfect. Op de scoop een mooie sinus zichtbaar waarvan de frequentie afhankelijk is van de draaisnelheid. Toch de elektronica, maar wat dan? Zoveel zit er niet in.......
Voor de duidelijkheid: het is geen mechanisch probleem, het plateau draait soepel en raakt nergens. Ik kan nog een andere snaar proberen bedenk ik me nu.......
