Probleem opgelost, iedereen bedankt voor het meedenken! (Toestel of techniek)
door Peter1952 @, Almere, 09-07-2020, 22:13 (2118 dagen geleden) @ Leo Snoeren
De oude snaar kan kleverig geworden zijn waardoor deze a.h.w. blijft kleven aan de snaarwielen. Ik heb zelf al eens meegemaakt dat de snaar vervangen is, maar dat er nog kleverige resten aan de snaarwielen zaten waardoor het plateau met rukjes liep. Door de soepele ophanging van het plateau gaf die daardoor ook schokjes. Had men verholpen door de vering min of meer vast te zetten. De zaak goed schoonmaken loste het probleem op.
Het kan geen kwaad om ook de loopvlakken van de snaar goed schoon te maken. Als het kleverige rubber resten zijn gaat dat prima met Dasty.
Peter
