Inside Electronics Factory (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-08-2020, 19:05 (2095 dagen geleden) @ soundman2
Dat principe van rollen wordt al decennia gebruikt.
OOK Philips AT&T gebruikte deze methode , zelfs voor "normale" componenten.
Bv werd voor een printplaat rollen gemaakt met weerstandswaardes die specifiek voor die
print waren.
Dus bv een lint van 10x 1K, 23x 10k, 2x 75, 15x 270 enz.
Die mix ging ook een zet machine in.
Zo werd in 1x alle weerstanden op 1 print gezet.
Die rol bevatte uiteraard voor x-aantal printen.
Heb lang nog div. stukken lint gehad met mix aan waardes.
Zelfde met normale IC's , div pijpen werden op de machine gezet en die via programma
zette de juiste IC op de juiste plek.
Ook hierbij al dit soort methodes geldt uiteraard wel juiste IC pijp op juiste plek
in de machine zetten.
