Inside Electronics Factory (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 02-08-2020, 18:29 (2094 dagen geleden) @ HM
Voor het verwijderen van smd onderdelen hadden we een speciaal truukje, Ook ic's met 14 of meer pootjes kwamen feilloos van een print (epoxy)
Met desoldeerlitze werden de pootjes helemaal schoongetrokken.
Vervolgens werd met een platte buigtang met wat bredere poten het ic aan de zijkanten op het lichaam aangepakt. Met enige druk op de tang naaa beneden het ic een kwartslag draaien. Het lijkt dat het niet kan, maar in de praktijk sneuvelde er zelden een soldeereilandje.
Wel goed desoldeerlitze gebruiken, want als je de boel veel te heet moet stoken komen de soldeereilandje waarschijnlijk wel los.
De metode met een dun draadje is ook gangbaar, maar die methode kun je niet overal toepassen. Overigens zijn er hete lucht tools om ic's te verwijderen, maar de nozzles kunnen behoorlijk duur uitpakken, zeker als je maar eens af en toe een ic moet verwijderen.
