POV klok met Arduino NANO (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 20-09-2020, 20:44 (2042 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 20-09-2020, 20:47
Dank je Hans,
Alles zit degelijk in elkaar en is uit gebalanceerd, het M4 draadeindje met enkele moeren er op (vast) daarmee is de zaak verder uit gebalanceerd.
Het 9 volt batterijtje gaf nog aardig tegengewicht aan de rest en zit tegen een degelijk metalen hoekplaatje aan tegen de middelpunt vliegende kracht dus kan ook niet worden weg geslingerd.
Mooi gedaan. Het principe kende ik wel. Je ziet ook vaak doorzichtige bollen waarin met een aantal leds tekst wordt geschreven.
Misschien kun je via bluetooth de tijdinfo sturen. Voeding kan via de as en een sleepcontactje, dat werkt best betrouwbaar..
Draadloos voeden kan ook als het energieverbruik niet te hoog is. Met een paar spoeltjes en wat magneetjes, kun je een soort dynamo bouwen.
