Vervanger voor AD155 transistor in Greatz radio (Algemeen)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 22-10-2020, 11:57 (2013 dagen geleden) @ Arno
Gewijzigd door Leo Snoeren, 22-10-2020, 11:59
Welkom Arno!
Ik heb even een vraag aan de kenners op dit forum. Ik heb een Greatz Superpage 47C transistorradio welke sinds kort problemen heeft met de versterking. Het geluid is vervormd ook op de audio ingang. Dus ik zoek het in de eind versterking. Hier zitten 2 AD155 transistoren in en deze wil ik graag vervangen door moderne types.
Dan wordt dat wel een serieuze uitdaging: vervangen door een nieuwere transistor, je bedoeld daarmee een silicium transistor? In veel gevallen moet je een belangrijk deel van de versterker aanpassen omdat je met een geheel andere drempelspanning te maken gaat krijgen.
Maar waarom niet gekeken wat er aan de hand is? Denk je dat de eindtransistoren defect zijn, of heb je dat gemeten? Vervorming kan ook uit de voorversterker komen (die kans is best groot).
Ik zou eerder de met rood omcirkelde condensatoren verdenken:
Controleer ze eens.....
Edit: ik zie net dat er een oortelefoon uitgang op zit: plug hier eens een koptelefoontje in en lijster eens of de vervorming weg is of niet. Geen vervorming, dan heb je gelijk en zit de fout in de eindtrap. Wel vervorming? Dan is de eindversterker zeer waarschijnlijk prima in orde....
