Vervanger voor AD155 transistor in Greatz radio (Algemeen)
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 23-10-2020, 10:12 (2012 dagen geleden) @ Arno
Gewijzigd door Leo Snoeren, 23-10-2020, 10:13
Er lijkt dus een slecht contact op de print ofzo.
Hallo Arno,
Zoals je in het schema kan zien wordt de eindversterker uitgeschakeld op het moment dat je een hoofdtelefoon aansluit. In de connector zit een schakelaar die de eindtrap afschakelt. Mogelijk maakt die schakelaar slecht contact en heb je door het insteken van een stekker de contacten even verplaatst waardoor het nu weer werkt.
Kijk het even aan. Mogelijk kun je het contact schoonmaken (geen contactspray of zo erin spuiten!)
Schoonmaken van een degelijk contact gaat goed met een stukje stevig papier wat een beetje bevochtigd is met een contactolie. Dit haal je enkele malen tussen het (gesloten) contact op en neer.
