Schema APA120 versterker gezocht (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 04-11-2020, 19:23 (2000 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door soundman2, 04-11-2020, 19:28
Afhankelijk van de schakeling zijn ze ook laagohmig te gebruiken. Het kan zijn dat er een conventionele schakeling in zit, met daarachter een step up transformator naar 100 volt.
Bij een lage voedingsspanning en het vermogen zou dat soms niet helemaal goed kunnen uitpakken waardoor je bijv een onpraktisch lage uitgangsimpedantie < 1 Ohm krijgt.
Een bekende 100 volt versterker van Philips is daar een voorbeeld van.(LBB1143).
Dat is een 100 Watt versterker en de maximale uitgangsspanning van de eindtrap voor de trafo is 15 Volt RMS. Bij 100 Watt geeft dat een impedantie van 225/100=2,25 Ohm.
Om 15 volt RMS te krijgen, heb je een tt spanning nodig van ca 3x15V=45 Volt.
De versterker op de foto kan op 24 Volt werken, bij netspanning is dat vaak rond 32V. De tt spanning is dan iets meer als 10 volt. Dan komt de impedantie zonder trafo uit op 100/60=1,66 Ohm. Erg laag dus.
Ik ken de versterkers niet en dus ook niet wat er in zit. Als er bijv een SMPS voeding in zit zou het allemaal heel anders kunnen zijn. Als er een ouderwetse balanseindtrap in zit, komt ook nog voor, dan kan de uitgangstrafo niet eens gemist worden.
Ik ben dus alleen een beetje aan het luchtfietsen wat mogelijk zou zijn.
Met back engineering is het allemaal wel uit te vinden. Een schema zou natuurlijk nog mooier zijn.
