Marantz SR1000 met instabiele kanalen (Toestel of techniek)
door Anthom @, 18-11-2020, 12:35 (2131 dagen geleden)
Hallo allen,
Als nieuwe gebruiker zou ik graag gebruik maken van de verzamelde kennis op dit forum.
Ik heb van mijn opa een Marantz SR1000 geërfd en ik vind het een prachtig stukje techniek, maar hij heeft nog wat nukken (de radio dus).
Ongeacht de audio bron valt soms een van de kanalen weg. Als ik erg veel pech heb allebei tegelijk.
Er komt dan nog wel geluid uit de boxen, maar heel zacht en vervormd.
Dit suggereert (denk ik) een probleem met de versterking maar hier heb ik in de handleidingen geen oplossing voor kunnen vinden.
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Marantz-SR-1000-Service-Manual...
In het begin gebeurde het vooral als ik het volume veranderde, dus ik heb de potmeters schoon gemaakt en het printplaatje steviger aangedraaid.
Dit verhielp de instabiliteit bij het aanpassen van het volume (en ook het gekraak was weg) maar het probleem zelf bleef.
Als het nu gebeurt kan ik het verhelpen door de aux kabel die ik heb aangesloten kort te sluiten wat een luide brom geeft.
Dit helpt na een paar tikken meestal wel maar het lijkt me niet per se goed voor de radio.
Wie weet er wat er mis is met mijn radio, wat ik kan doen om het te verhelpen of wat ik kan testen om te ontdekken wat het is?
-Anthom
