Marantz SR1000 met instabiele kanalen (Toestel of techniek)
door maarten van dijk @, 18-11-2020, 18:56 (1986 dagen geleden) @ Anthom
Gewijzigd door maarten van dijk, 18-11-2020, 19:13
Zit er een beveiligingsrelais in? Zo ja, ga daar eens voorzichtig op tikken.Regelmatig relais aangetroffen die vuile contacten had.Uitsolderen en de contacten reinigen.
Suk6!
Edit, schema gezien, relais zit er niet in.Maar wel IC eindtrappen, de STK's?Wat Oldtimer zei,ingang kortsluiten, volume op max. en met scoop werken, dan kom je er wel achter.Ik heb vroeger veel STK's vervangen die een eigen leven aan het leiden waren.Dat werd dan fohn en vriesspray werk.Ook losse solderingen waren berucht.
