bias instellen Pioneer SA-6300 (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-01-2021, 15:57 (2067 dagen geleden) @ jansen2810
Met een scope kun je beide kanalen meten. De massa van de scope kan voor beide kanalen gewoon aan massa van de versterker. Je kunt dan met elk kanaal op beide uitgangen gelijk kijken, omdat bij de meeste versterkers de minpool van de luidsprekeruitgang ergens op aarde uit komt. Bij brugversterkers kun je in verschil mode testen met twee probes op een kanaal.
Overigens zijn er nog een aantal ander methodes. Zo zit de toongeneraror bij mij bij vrijwel alle metingen aangesloten via een audiotrafo. Bij prof. versterkers met symmetrische ingangen een must.
Voor de uitgangen beschik ik over een Sennheiser meettransformator RVZ11, een kostbaar dingetje, maar lost in een klap alle valse aardverbindingen etc. op.
Oplossingen die gewoon werken en waarbij je niet altijd moet nadenken hoe het reageert.
Op zeker moment ga je de teil in en als het erg tegen zit maak je ook nog brokken.
