bias instellen Pioneer SA-6300 (Toestel of techniek)
door Kees van Dijke ⌂ @, Heerlen, 22-01-2021, 20:03 (1987 dagen geleden) @ jansen2810
Ik heb al eens PA versterkers meegemaakt waarbij het rechter kanaal was omgepoold t.o.v. het linker kanaal, dus de plus aan massa bij rechts. Hier kon je dus niet beide uitgangen tegelijk meten en moest de oscilloscoop ook vrij van randaarde zijn, wat weer tegen de LVD regels is.
De reden van deze configuratie is dat de voeding dan symmetrische belast wordt en daardoor iets meer reserves heeft.
Overigens wat ruststroom betreft: Je kunt het aantal mV meten over een emitter weerstand.
Wat ook kan is de oscillocoop gebruiken en een zo klein mogelijk sinus signaal uitsturen die net niet verdinkt in de ruis. Hierna kan je de knik bij de nuldoorgang wegregelen en iets verder op ook op maximale amplitude afregelen (lineair BE gebied).
groetjes,
-=Kees=-
