Sony RDR-HX725 harde schijf probleem (Toestel of techniek)
door Yves G. @, 08-02-2021, 11:15 (2038 dagen geleden)
Hallo iedereen,
Ik ben in het bezit van een RDR-HX725 Sony DVD recorder.
Na meer dan 13 jaar goeie diensten heeft het harde schijf het begeven.
Op het display staat “HDD Error”.
Ik heb het geprobeerd formateren volgens het gebruikers manual maar zonder resultaat.
De harde schijf geeft een tikkende geluid dus veronderstel ik dat er mechanisch iets mis is.
Ik heb mij een identieke Seagate HDD kunnen bemachtigen , erin gezet maar als ik alle stapen zet in het “service mode” en dan ten einde wil formateren lukt het niet.
Met een SATA/USB converter heb ik de nieuwe harde schijf op m’n laptop geconnecteerd.
De harde schijf wordt gezien, ik kan hem formateren in NFTS, (ex)Fat en ook in FAT32 waarvoor ik het programma gedownload heb.
Ik heb deze harde schijf iedere keer met een van de bovenste methoden geformateerd, in het recorder terug geplaatst maar het wil maar niet lukken.
Steeds “HDD Error”.
Ik heb gelezen in een paar fora dat het aan het SATA kabeltje kan liggen.
Deze is vervangen maar zonder resultaat.
Als ik in het “service mode” zit, in het kapitel “9” (HDD),is het ID Check OK, performance test OK, Write ID OK maar het factory check is NOK en dan the format is ook NOK.
Ik weet van geen raad meer.
Is er iets proper aan Sony die op die schijf moet geschreven worden?
Alvast bedankt voor jullie ideeëen en medewerking.
Yves.
