Sony RDR-HX725 harde schijf probleem (Toestel of techniek)
door Roland Huisman @, Zwolle, 08-02-2021, 16:35 (2050 dagen geleden) @ Maurice
Onder Windows zit standaard DISKPART welke je vanuit de command prompt op kunt starten.
https://commandwindows.com/diskpart.htm
Het volgende is geheel op eigen risico:
Diskpart is extreem krachtig maar wees er zeker van dat je wel eerst de
juiste disk selecteert.
Even een schermdumpje met mijn eigen pc:
Vanuit de command prompt 'DISKPART' uitvoeren.
In diskpart doe je 'list disk' en vervolgens zie je een lijstje met schijven.
Dan 'select disk 1' in het geval dat je disk 1 wilt wissen.
Doe nogmaals 'list disk'. Nu zie je een ster staan bij de drive
waar je mee aan de gang wilt.
Als je daarna 'CLEAN' uitvoert dan is die disk ontdaan van alle MBR en andere info.
Let op, geen weg meer terug, dus doe dit niet op je dataschijf of zo...
Groeten, Roland
