Kenwood pick up P62 (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-02-2021, 13:24 (2036 dagen geleden) @ pe1dpf
Simpele speler dus waarschijnlijk ook simpele elektronica. Je zou desnoods zelf even het schema'tje op kunnen tekenen van de snelheidsregeling.
Als de snelheid omhoog schiet zit het misschien niet in het motortje, tenzij de regeling overcompenseert. Slechte schakelaar, slechte potmetertjes, losse soldering, misschien zelfs een slechte elco of een halfgeleider met zwarte pootjes.
Als het toch in het motortje zou zitten, kun je dat vaak schoonbranden door het even stevig heen en weer te laten draaien op een wat hogere spanning. Alleen als er geen deel van de regeling in het motortje zit.
